Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Złom by Hooning
Propo gleby... bynajmniej kolega Hooning nie spłaszcza dwururek, szoruje tłumników, wahaczy itd. Coś jak ja :torba: i mooha :P
07 gru 2012, 20:46
jak daję rade wjechać wszędzie gdzie chce....a nie chcę tylko na krawężniki....to kij nie gleba :] ale juz pracuje nad tym ;)
http://www.wrapcollabo.com
08 gru 2012, 1:20
Dołączył(a): 02 gru 2012, 15:08
silnik: 2.0 EX
No i niestety pożegnałem się z moim Złomkiem... :przeprasza: Jednak na forum będę zaglądał dalej i śledził niektóre projekty, bo to forum to coś więcej niż tylko odpowiedzi na techniczne pytania ;)
'Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców' - C. McRae
06 sty 2013, 10:00
drajwer napisał(a):
Serii nie poprawisz. Z doświadczenia wiem, że kombinowane doloty tylko pogarszają sprawę. Chyba, że masz jakieś turbo albo... LPG, jak ja :/ Wtedy dolot i tak trzeba przerzeźbić.
co zmienić w dolocie żeby to lepiej chodziło na gazie?dodam że mam przerobione na rurki pod przepustnice.
06 sty 2013, 11:46
Przy elpidżi ;) trzeba wyciągnąć kawałek rurki która łączy dolot z pierścieniem metalowym który jest zaraz obok prawej lampy.
Dolot trzeba poprowadzić tak, aby nie wdmuchiwało się do niego powietrze, bo wtedy silnik gaśnie ze względu na złą mieszankę paliwowo-powietrzną.
Można to wykonać za pomocą kawałka giętej rurki jakie stosowane były np w Polonezach - taka rurka odchodząca od kolektora wydechowego.
06 sty 2013, 12:27
i to wszystko? tej gumy to u mnie nie bylo juz od poczatku.potem kombinowalem z jakims zamiennikiem i wlasnie wtedy zaczal gasnac wiec ja wywalilem.reszta jest bez zmian.myslalem ze jest jakas "ekstra" modyfikacja.
06 sty 2013, 12:52
Co tam się z nią stało...?
06 sty 2013, 13:19
silnik: 2.0 EX
Poszła między ludzi.
06 sty 2013, 13:50
załóż na koniec dolotu ten kawałek "rurki" i zagnij w dół, tak żeby silnik ciągnął powietrze a nie, żeby powietrze było wpychane do dolotu.
06 sty 2013, 14:44
podczas szybszej jazdy tez ma to wplyw na prace silnika ze powietrze jest wpychane?mieszanka jest nieprawidlowa?
06 sty 2013, 15:16
Właśnie przy większych prędkościach jest to odczuwalne, bo podmuch do dolotu potrafi zgasic silnik gdy wrzucisz na luz.
06 sty 2013, 15:18
a czy np. powyzej 5000 rpm moze miec wplyw na osiagi bo bedzie zbyt duzo powietrza w miszance? ja mam te rurki zalozone w puszcze filtra i wlasnie nie udalo mi sie jeszcze do konca wyregulowac tzn. powyzej 5000 rpm juz tak sie nie wkreca i czuje ze sie troche dlawi.
06 sty 2013, 15:24
zrob dolot tak jak opisalem, jesli dalej bedzie sie dławić to bardziej obstawiałbym że silnik jest przylewany gazem niz ze mieszanka jest zbyt uboga. Odpada na gazie bez problemu ? czy musi zakrecic kilka obrotow ?
06 sty 2013, 15:47
no wlasnie na zimnym nie odpala odrazu.jak jest rozgrzany to bezproblemu.
06 sty 2013, 15:51
na zimnym nie odpali od razu, bo gaz potrzebuje temperatury zeby sie rozprężyć i miec odpowiednie warunki do zaplonu. Przy zimnym silniku wymuszasz zaplon, a na cieplym silniku uzyskac zaplon jest o wiele latwiej.
Pokombinuj z regulacją. U Ciebie, tak jak napisalem wczesniej, zapewne gazniki są przylewane. Zrob troszke uboższą mieszankę i zobaczysz jak bedzie smigac na wyzszych obrotach :)
06 sty 2013, 16:25
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
