Armagedon
Propo gleby... bynajmniej kolega Hooning nie spłaszcza dwururek, szoruje tłumników, wahaczy itd. Coś jak ja  i mooha
| 07 gru 2012, 20:46 |
mooha
jak daję rade wjechać wszędzie gdzie chce....a nie chcę tylko na krawężniki....to kij nie gleba :] ale juz pracuje nad tym
| 08 gru 2012, 1:20 |
Hooning
Dołączył(a): 02 gru 2012, 15:08 Posty: 25
silnik: 2.0 EX
No i niestety pożegnałem się z moim Złomkiem...  Jednak na forum będę zaglądał dalej i śledził niektóre projekty, bo to forum to coś więcej niż tylko odpowiedzi na techniczne pytania
_________________ 'Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców' - C. McRae
| 06 sty 2013, 10:00 |
dzonygood
co zmienić w dolocie żeby to lepiej chodziło na gazie?dodam że mam przerobione na rurki pod przepustnice.
| 06 sty 2013, 11:46 |
mlodyrychu
Przy elpidżi  trzeba wyciągnąć kawałek rurki która łączy dolot z pierścieniem metalowym który jest zaraz obok prawej lampy. Dolot trzeba poprowadzić tak, aby nie wdmuchiwało się do niego powietrze, bo wtedy silnik gaśnie ze względu na złą mieszankę paliwowo-powietrzną. Można to wykonać za pomocą kawałka giętej rurki jakie stosowane były np w Polonezach - taka rurka odchodząca od kolektora wydechowego.
| 06 sty 2013, 12:27 |
dzonygood
i to wszystko? tej gumy to u mnie nie bylo juz od poczatku.potem kombinowalem z jakims zamiennikiem i wlasnie wtedy zaczal gasnac wiec ja wywalilem.reszta jest bez zmian.myslalem ze jest jakas "ekstra" modyfikacja.
| 06 sty 2013, 12:52 |
Armagedon
Co tam się z nią stało...?
| 06 sty 2013, 13:19 |
Hooning
silnik: 2.0 EX
Poszła między ludzi.
| 06 sty 2013, 13:50 |
mlodyrychu
załóż na koniec dolotu ten kawałek "rurki" i zagnij w dół, tak żeby silnik ciągnął powietrze a nie, żeby powietrze było wpychane do dolotu.
| 06 sty 2013, 14:44 |
dzonygood
podczas szybszej jazdy tez ma to wplyw na prace silnika ze powietrze jest wpychane?mieszanka jest nieprawidlowa?
| 06 sty 2013, 15:16 |
mlodyrychu
Właśnie przy większych prędkościach jest to odczuwalne, bo podmuch do dolotu potrafi zgasic silnik gdy wrzucisz na luz.
| 06 sty 2013, 15:18 |
dzonygood
a czy np. powyzej 5000 rpm moze miec wplyw na osiagi bo bedzie zbyt duzo powietrza w miszance? ja mam te rurki zalozone w puszcze filtra i wlasnie nie udalo mi sie jeszcze do konca wyregulowac tzn. powyzej 5000 rpm juz tak sie nie wkreca i czuje ze sie troche dlawi.
| 06 sty 2013, 15:24 |
mlodyrychu
zrob dolot tak jak opisalem, jesli dalej bedzie sie dławić to bardziej obstawiałbym że silnik jest przylewany gazem niz ze mieszanka jest zbyt uboga. Odpada na gazie bez problemu ? czy musi zakrecic kilka obrotow ?
| 06 sty 2013, 15:47 |
dzonygood
no wlasnie na zimnym nie odpala odrazu.jak jest rozgrzany to bezproblemu.
| 06 sty 2013, 15:51 |
mlodyrychu
na zimnym nie odpali od razu, bo gaz potrzebuje temperatury zeby sie rozprężyć i miec odpowiednie warunki do zaplonu. Przy zimnym silniku wymuszasz zaplon, a na cieplym silniku uzyskac zaplon jest o wiele latwiej. Pokombinuj z regulacją. U Ciebie, tak jak napisalem wczesniej, zapewne gazniki są przylewane. Zrob troszke uboższą mieszankę i zobaczysz jak bedzie smigac na wyzszych obrotach
| 06 sty 2013, 16:25 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości |
