Matyś Prelude kupił w okolicach Krakowa, ciekawe jest to, że szukając dla mnie Preludki oglądaliśmy ją niedługo przed jego zakupem. Zdecydowaliśmy, że auto wymaga zbyt dużego nakładu pracy i odpuściliśmy. Minęło może pół roku i Matyś skontaktował się z nami szukając rozwiązań, ponieważ początkowo sam zabrał się za naprawy. Niestety, nakład i rodzaj prac był zbyt duży i ciężko było mu podołać samemu w najmowanym miejscu warsztatowym. Podjęliśmy decyzję o starganiu auta do Preludowa. Samochód stał na kobyłkach, ze zdemontowanym zawieszeniem, co ciut utrudniło nam transport. Specjalnie pod to zadanie wyspawaliśmy ramę na kółeczkach, aby łatwo opuścić na nią samochód i wciągnąć na lawetę. Razem z samochodem odebraliśmy przygotowane zawieszenie, Mateusz oddał je już wcześniej do piaskowania i lakierowania proszkowego.
Zaczęliśmy od czyszczenia, konserwacji i kompletowania części, które dosłownie dostaliśmy w pudełkach.
Kiedy Honda zawisła u nas, zdemontowaliśmy jeszcze stabilizatory i belki, których poprzednio nie oddano do odświeżenia. Wyczyściliśmy i maźneliśmy też tylny magiel, co by cieszył oko Tylne zawieszenie poskładaliśmy raz dwa, dodatkowo zregenerowaliśmy tylne hamulce - były zapieczone.
Matysiowóz dostał także nowe przewody hamulcowe w stalowym oplocie, zdecydowaliśmy się na żółte - pasują do poliuretanu, stabilizatory też poszły na żółto.
Po skompletowaniu tyłu wyjęliśmy silnik, celem przygotowania jego i jego komory do lakierowania. Jak projekt to projekt Mateusz jak i poprzedni właściciel narzekali na półosie, coś się tłukło, coś nie jechało, wymiany półosi nie pomagały... Dopiero na podnośniku zdiagnozowaliśmy problem. Ktoś kiedyś obniżył to auto tak mocno, że silnik walił w ziemię. Ten ktoś znalazł sobie taki "patent podkładkowy" na wybrnięcie z tej sytuacji. O co chodzi? Na łapy silnika nawkładał tyle podkładek, aż silnik się podniósł o kilka centymetrów - tym samym walił w maskę, a półosie były pod kątem. Stąd te niepokojące dźwięki, na które właściciele się skarżyli. Cóż mam rzec... Boże widzisz i nie grzmisz.
Po wyjęciu silnika Honda na chwile zwolniła garaż. Kiedy Bober zajął się kolejnym egzemplarzem (Prelude z Polkowic na wymiane silnika, założymy kolejny watek), ja podjęłam się tej wspaniałej, pracochłonnej, mozolnej pracy - przygotowania komory do lakierowania
Mateusz zainwestował także w gwint B&C Racing i w felgi 17" JR3, w złotym kolorze. Zdecydowaliśmy, że komora i pokrywa zaworów będą pod kolor felg. W międzyczasie odebraliśmy staby i belki.
Komora w podkładzie :
Matowienie podkładu :
I efekty :
[b]Co dalej ? Dalej, czyszczenie silnika i osprzętu. Tak samo jak w przypadku Borówki, wszystko najpierw wymyłam, później czyściłam ręcznie i odtłuszczałam. Boberek silnik i większe elementy machnął z pistoletu, mniejsze lakierowałam ja ręcznie m.in. alternator, rozrusznik, pompa wody, wszystkie blaszki i mocowania, które nie były w lakierni proszkowej.[/b]
Kiedy silnik zajął już swoje miejsce zajęlismy się : odpowietrzaniem układu hamulcowego i sprzęgła, wymieniliśmy sonde lambda, naprawiliśmy światło wstecznego, dołożyliśmy brakujący odpływ szyberdachu, ogarnęliśmy makaron w elektryce, poprawiliśmy zasilanie wentylatora chłodnicy, zamontowaliśmy lusterka od 16V.
Ostatnim krokiem była zbieżność, mycie i sprzątanie
_________________ Karola BOB3R GARAGE: Robert tel. 514 781 432 Karola tel. 664 978 561
Ostatnio edytowano 04 paź 2020, 21:21 przez Preludovelove, łącznie edytowano 3 razy
Niedawno Honda Matysia trafiła do nas znowu. Teraz będziemy ogarniać silnik, na co wcześniej nie było decyzji ze strony Właściciela. Niestety, długi brak pracy silnika daje takie a nie inne efekty... Nawet jeśli trzymamy autko pod kocykiem, pamiętajmy o regularnym przepalaniu. Dobrze jest dać silnikowi pare minut na pracę. W przypadku Matysia, auto stało jakiś czas u poprzedniego Właściciela, później nie krótko w warsztacie i trochę czasu u nas.
Mateusz od razu zakupił wnętrze od Acury. W swojej Hondzie miał nieoryginalną tapicerkę, fotele obszyte były jakąś sztuczną skórką w jasnym kolorze. Teraz będzie petarda ! Dzięki Acura za gościnę i poświęcony nam czas Mam nadzieje, że nie macie nic przeciwko wstawionemu zdjęciu jest bombowe !
Niedługo relacja z naprawy silnika Mateusza, najprawdopodobniej będzie to wymiana uszczelki pod głowicą. Reszta życzeń wyjdzie w trakcie ! Do przeczytania !
Heeeeloł! Matysiowa Preluda wjechała na warsztat. Test na UPG okazał się być negatywny więc zdecydowaliśmy wyciągnąć, rozebrać i zajrzeć do silnika. Przed nami sekcja zwłok
PS. Uwielbiam pierwsze zdjęcie w tym wątku
Tak, my samochód odebraliśmy, żeby poskładać zawieszenie. Mateusz z czasem dorzucał nowe pomysły, m.in. lakierowanie komory. Generalnie zanim auto zostało rozebrane Mateusz nie zauważył niepokojących oznak. My też nie możemy sami decydować, możemy jedynie zasugerować że to czy tamto będzie do naprawy, ale ostatecznie decydował Mateusz. My, biorąc pod uwagę fakt, że samochód bardzo długo stał, przeczuwaliśmy, że mogą być problemy z silnikiem, ale to na tamten czas było wróżenie z fusów, bo nikt do niego nie zaglądał. Mateusz z Krakowa do Lubina przejechał bez problemu. Auto zaczęło kopcić po jakimś czasie.
Wczoraj rozebraliśmy silnik. Zalana na tłoki ropa szybko spłynęła w dół. Winne są temu zużyte pierścienie tłokowe lub nietrzymające wymiaru cylindry. Te wątpliwość rozstrzygną kolejne pomiary. Gładzie cylindrów - ładne, bez wżerów. Wał i podpory także w dobrym stanie, nie przytarte. Panewki korbowe i korbowody nie uszkodzone. Panewki główne przytarte, opiłki widoczne w oleju. Cdn.
średnio to wygląda pytanie czy to kwestia tego, czy auto jechało pierwsze kilometry na mazucie i po złożeniu będzie ok, czy wszystko się już zdążyło pokrzywić powodzenia!
Tak a propos tego auta. Pamiętam jak ta Prela była do sprzedania jakieś 5 lat temu. No przekot był ! Naprawdę, robiła robotę Chyba tylko Moohy siadała niżej
Blok na pewno pójdzie do naprawy, jak trzeba będzie tulejować to będziemy tulejować. Wał jest ładny ale żeby wiedzieć czy wystarczy go tylko spolerować musimy go oddać na pomiary (panewki główne są dość mocno przytarte). W głowicy wymienimy uszczelniacze zaworowe i oddamy do szlifu. Dlaczego ten silnik zaczął wybierać papierza? Ciężko stwierdzić, auto na pewno auto długo stało - jakieś dwa lata. Z doświadczenia wiemy, że co stoi to parcieje. To nie pierwszy taki przypadek.
Przekot? To może 5 lat temu.... my oglądaliśmy to auto jak było na sprzedaż w okolicy Krakowa 2-3 lata temu - masa, masa pracy i pieniędzy do włożenia więc zrezygnowaliśmy. Później jak przyjechało do nas to można by stwierdzić że ta fura to jeden wielki PSEUDOPATENT. Auto było tak obniżone ze miska olejowa była na ziemi więc ktoś postanowił silnik podnieść do góry, jak? No najlepiej nawpychać podkładek pod łapy. Wtedy maska waliła w silnik, a ten był pod kątem (skrzynia niżej, rozrząd wyżej) przez co wypadały półosie. Wszystko pryśnięte farbką jaka tam była pod ręką. Śrub brakowało co najmniej połowę. Belka pod 4ws była przywrócona na dwie zwykle śruby, a przecież to element który trzyma całe tylne zawieszenie! Co tu dużo mówić, co się zobaczyło - już się nie odzobaczy.
