Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
gaźniki B20A3
prawdopodobnie chodzi o nieszczelne króćce gumowe między gaźnikami, a kolektorem, guma się rozleciała i łapią lewe powietrze,to stary problem i główna wada tego silnika, nowe są nie do kupienia...
02 paź 2019, 22:58
Sting napisał(a):
Cześć,
Podpinam się pod temat (B20A3), żeby nie robić nowego tematu. Mam problem z pracą silnika w dolnej partii obrotów, począwszy od biegu jałowego na zagrzanym silniku, do granicy 2500 obrotów, w momencie gdy przez dłuższą chwilę jadę np. na obrotach 2000 jednostajnie silnik zaczyna szarpać i traci moc, gdy jedzie się powyżej 3000 i do odcinki nie ma takiego problemu nawet po 30km. Wymieniłem: kable, palec, kopułkę, świece, filtry, podciśnienia, sprawdziliśmy zapłon i dalej nic. Z tego co czytałem są dwie śrubki jedno od obrotów biegu, jałowego, druga od synchronizacji gaźników, podregulowałem jedną z nich tak jak na zdjęciu poniżej i problem na biegu jałowym ustał, natomiast ciagle pojawia się przy jednostajnej jeździe około 2-2.5tys dodatkowo da się wyczuć taki lag przy wzroście obrotów powyżej 2.5tyś. (przełącza zapłon na aparacie?). obrotów. Poza ogólnymi radami mam dwa pytania:
- gdzie znajdę drugą śrubkę do regulacji i diodę pod nogami pasażera (szukałem)
Szukałes... i znalazłeś??
02 paź 2019, 23:45
Dołączył(a): 24 wrz 2020, 13:38
Auto:: Prelude 3g. 1991
silnik: 2.0 sx
Honda acty
Gumy pasują ,dostępne na amayama.
Pozdrawiam
25 wrz 2020, 16:25
Dołączył(a): 18 paź 2020, 22:45
Auto:: 4WS
@szymonit
Masz może numer części? potrzebuje do B20A3
18 paź 2020, 23:01
john_00 napisał(a):
@szymonit
A3 i A4 mają takie same gumy. Inne wersje silnikowe są na wtrysku i nie mają tego badziewia. ;)
19 paź 2020, 17:32
silnik: 2.0 sx
john_00 napisał(a):
@szymonit
Chodziło mi o membrany gaźnika a gumy łączące to najlepiej łączniki silikonowe redukcyjne założyć na opaska ch,wymiary musisz sb zobaczyć i zdemontowz
06 lis 2020, 20:32
Auto:: 4WS
Moje gumy gaźników są w tragicznym stanie (sparciałe), czy jest szansa zakupu nowych gum lub dobrania podobny z jakiegoś motocykl? bede wdzięczy za rady
07 lis 2020, 18:08
silnik: 2.0 sx
Też to teraz przerabiam,dokupić się nie da nowych a od motocykla raczej nie będą pasować ,najbliżej chyba honda cb400 ,ja będę przerabiał na dniach te krucce to powiem jak sobie poradzilem
08 lis 2020, 19:47
silnik: 2.0 sx
Zdemontowalem króćce ,spękane są rozciolem na pęknięciu ,zamówiłem silikonowa redukcję zamontuje ja na dwóch opaskach i dam znać jak działa , pozdrawiam
09 lis 2020, 18:53
Może to głupie, ale gdyby tak przykręcić gumy do dwóch blach i włożyć do piekarnika żeby guma się rozlała trochę ? Z czystej ciekawości sprawdziłbym czy to by zdało egzamin :)
11 lis 2020, 23:50
Smrodu takiego narobisz, że piekarnik trzeba będzie wymienić. Zwulkanizowanie gumy w zbyt dużej temperaturze może nie wyjść jej na dobre. Mimo to każdy momysł jest wart spróbowania.
12 lis 2020, 0:06
jeśli jej nie przypalisz to smrodu nie narobisz :)
z tego co czytałem, temperatura wulkanizacji gumy to 150stopni Celsjusza, więc nie powinno być problemu.
Każdy 1mm nacięcia/pęknięcia potrzebuje ok 4min nagrzewania, więc wystarczy pomnożyć i spróbować.
Kiedyś daszki lamp suszyłem w piekarniku ... spaliły się, ale wielkiego smrodu nie było :P
Ja bym spróbował mimo wszystko :) może się uda.
12 lis 2020, 15:04
Mam taki piekarnik, który idzie niedługo na złom. Może poszukam kompletu pękniętych gum i spróbuję.
A do daszków lepsza opalarka. ;)
12 lis 2020, 15:32
silnik: 2.0 sx
Trzeba wyszlifować cały króciec aż do metalu później dostawać kawałek rurki 1cm ok 54mm połączyć wszystko silikonowa redukcja 51/38.pozdrawiam
14 lis 2020, 0:37
silnik: 2.0 sx
03 paź 2022, 4:02
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 48 gości
