B20A3 - wymiana uszczelki pod głowicą
Dołączył(a): 22 lut 2014, 16:45
Auto:: honda prelude III
silnik: 2.0 EX
Witam,
Po walce w poszukiwaniu wycieku oleju i stwierdzeniu ze to uszczelka pod głowicą, przyszedł czas na jej wymianę... i teraz proszę was o kilka rad:
-śruby głowicy: można przykręcać na stare czy tylko nowe, jeśli nowe to czy ktoś ma jakiś namiar na takowe...(wiem że mają być m11x161)
-jeśli stare śruby to czy dokręcać serwisowym momentem czy coś dodać?
-sugestie ułatwiające i upraszczające prace przy wymianie...
Za wszelkie odpowiedzi będę wdzięczny
Pozdrawiam
04 maja 2016, 23:13
Wątpię zebyś znalazł dedykowane nowe szpilki :( chyba ze w aso albo Haparts ale nie sa tanie. Mozna dopasowac po wymiarach z jakiegoś innego japońca czy koreańca... powinno się na nowe ale b20a3 powinno byc dobrze na starych. Przy dokręcaniu szpilek posmarowac gwinty i spody łebków olejem, najlepiej dokrecic wg manuala, ewentualnie dodac potem przy dociąganiu pare niutków. No i oczywiscie dobra uszczelka... minimum Elring... Liznąć troszkę głowicę i powinno smigać
06 maja 2016, 1:43
Jak dokrecisz wg manuala to spore ryzyko, że ją zaraz wypluje. Dołóż 20 niutków i będzie ok.
06 maja 2016, 7:51
Głowicę należy oddać do fachowego zakładu w celu splanowania/szlifu, a uszczelkę dokręcasz tak jak jest to opisane w manualu tylko ostatnie dociągnięcie ja robię na 100Nm. Na starych szpilkach oczywiście. Nigdy nie było problemów.
06 maja 2016, 22:25
silnik: 2.0 EX
Dzięki za rady, oczywiście głowica idzie do zakładu w celu splanowania, uszczelki do odbioru w przyszłym tygodniu, także mam nadzieję że niedługo hondzina ożyje:)
mam tylko jeden problem...jak odkręcić te metalowe rury który są wkręcone do kolektora wydechowego? Jest jakiś sposób oprócz palnika?
07 maja 2016, 0:18
Rurki od EGR nie chcą puścić? Powinny bez problemu.
07 maja 2016, 8:10
silnik: 2.0 EX
No wlasnie wogole nie chca drgnac nawet...szkoda ze tylko plaskim kluczem mozna tylko do nich podejsc...
07 maja 2016, 9:58
....spróbuj wielkimi żabkami ... http://www.powermat.ogicom.pl/zdjecia/k ... ny_2/2.jpg
08 maja 2016, 14:32
A na kij komu EGR? Utnij te rury i wykrec nasadkami. Potem zaślep i zaspawaj króćce.
08 maja 2016, 14:36
silnik: 2.0 EX
jednak bez ciecia się nie obyło...
Czyli te dwie rurki które były wkręcone w kolektor wydechowy można swobodnie zaślepić? i otwory w kolektorze wydechowym?
10 maja 2016, 23:30
Nie tylko można ale nawet trzeba.
11 maja 2016, 8:17
tylko potem trzeba wywalic tez zawór egr -tego grzybka, dorobic z blachy zaslepkę z dwoma otworami zamiast niego i skrecic ja na silikonie, te rurki co ciełeś obcinamy tez z drugiej strony i zaslepiamy , wywalasz ta duza plastikową puszkę koło gazników i zatykasz tą grubą gumowa rurke idaca do niej i zaslepiasz chyba jedno podciśnienie z tego co pamiętam ...
13 maja 2016, 3:34
silnik: 2.0 EX
Nie zabijcie mnie za to - ale maly2001 dało by radę abyś to co napisałeś przedstawił na serwisówce?
13 maja 2016, 16:28
nie mam na tym kompie serwisówki ale mam to w głowie. poszlo pw i powinienes sobie poradzic
13 maja 2016, 22:20
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 47 gości
