Problem z wiatrakiem w ex B20A3
Dołączył(a): 21 paź 2013, 19:44
Auto:: Honda PRELUDE3 EX
silnik: B20A4 114KM
Witam po długiej przerwie
Mam problem,silnik mi się przegrzewa. Nie włączą się wentylator na zapalonym silniku,jak wyłączę silnik i wyjmę kluczyki wtedy wiatrak chodzi.
11 kwi 2016, 17:25
Auto:: Honda Prelude |||
silnik: B20a9 (BA4)
To chyba musi być cos z elektryką, bo przeciez ex nie maja czujnika chłodzenia komory ? Czy się mylę ?
11 kwi 2016, 22:06
Mylisz się. Za załączanie wiatraka odpowiadają dwa czujniki - jeden mierzy temperaturę powietrza w komorze silnika i załącza wiatrak tylko na postoju. Ten jest ok. Drugi - znacznie ważniejszy - jest w chłodnicy i mierzy temperaturę wody w układzie. Jak temperatura jest wysoka to załącza wiatrak podczas pracy silnika. Albo padł czujnik albo kostka lub kable przy kostce. Jak zajrzysz od spodu chłodnicy to na pewno zlokalizujesz ten czujnik.
11 kwi 2016, 22:13
czujnik 2 piny, zewrzyj je i zobacz czy zadziała entylator
11 kwi 2016, 23:45
Harry, kolega napisał, że na wyłączonym chodzi czyli jednak działa. :)
12 kwi 2016, 0:12
Miałem taki sam objaw po pierwsze sprawdź czy układ nie jest zapowietrzony i jak nie to najprawdopodobniej czujnik w chłodnicy jest trafiony.
12 kwi 2016, 2:29
silnik: b20a7
drajwer napisał(a):
Harry napisał(a):
czujnik 2 piny, zewrzyj je i zobacz czy zadziała wentylator
Harry dobrze mówi. Jeśli na włączonym zapłonie zewrze piny czujnika i wentylator zakręci to ma pewność że to sam czujnik, a nie coś po drodze, np. wiązka. ;)
Ewentualnie brak płynu w obiegu :D
12 kwi 2016, 8:42
silnik: B20a9 (BA4)
Hmm dziwne :) myślałem ze tylko 16v mają czujniki chłodzenia komory na postoju ( z wyłączonym zapolonem) choć w moim exie przez 2lata nie słyszałem wiatraka i o dziwo nigdy sie nie zagrzała :) dopiero po wymianie gaznikiw zatrybił (jak to byla niespodzianka )
Ostatnio edytowano 12 kwi 2016, 22:46 przez Srebhanka, łącznie edytowano 1 raz
12 kwi 2016, 16:01
Hmm dziwne :) myślałem ze tylko 16v mają czujniki chłodzenia komory na postoju ( z wyłączonym zapolonem) chodź w moim exie przez 2lata nie słyszałem wiatraka i o dziwo nigdy sie nie zagrzała :) dopiero po wymianie gaznikiw zatrybił (jak to byla niespodzianka )
A ciężko spojrzeć czy masz ten czujnik?
I jak ma się zagrzać silnik skoro czujnik załącza wiatrak na postoju przy zgaszonym silniku??? To się przydaje tylko kiedy pałujesz auto na torze i masz krótkie przerwy między przejazdami. Wiatrak pozwala schłodzić nie tyle silnik co płyn w chłodnicy i komorę silnika. Zacznij chłopie pisać logicznie albo nie pisz wcale.
chodź
Gdzie mam iść? ;)
12 kwi 2016, 20:38
silnik: B20A4 114KM
dzięki za wszystkie odpowiedzi :) Na razie samochód stoi nie ruszany,brak czasu :( jutro zajrzę i sprawdzę wiązkę itp. Co do płynu to sprawdzałem poziom jest ok.
Jak tylko uda mi się rozwiązać problem to dam znać.
Jak by to był czujnik to czy jest możliwa jego wymiana,oraz czy da się go gdzieś kupić jeszcze ?
12 kwi 2016, 21:11
Jak coś to mam używkę. Jeździła jeszcze w listopadzie zeszłego roku i była sprawna.
Jesteś z Wawy więc oddam za dobrą flachę.
12 kwi 2016, 21:20
Bzdura :)
12 kwi 2016, 22:04
nikolai66 napisał(a):
Bzdura :)
Rozwiń swoją myśl Darku. :) Ja podałem praktyczną użyteczność tego czujnika i sytuacji kiedy mi go brakowało (bo u mnie nie jest podłączony).
12 kwi 2016, 22:07
Bzdura :)
Moim zdaniem źle, że nie jest podłączony.
Po to inżyniery Hondy go tam zamontowali, żeby w ciasnej komorze zbić temperaturę, - podejrzewam że nauczyli się na IIgen..
W moim przypadku często latem czujnik włącza wentylator.
Nie jest to przykład odosobnionego przypadku, ale kilku róznych wersji z różnym przebiegiem, bez pałowania silnika, a podczas zwykłej,' szybkiej ' jazdy.
12 kwi 2016, 22:20
Nawet podczas nie szybkiej, a zwykłej jazdy do/z pracy. Do buczenia pod domem się już przyzwyczaiłem
13 kwi 2016, 18:29
