walek od b20a4 do b20a3 ?
Auto:: Honda Prelude |||
silnik: B20a9 (BA4)
Witam, mam mały problem dotyczący wałka rozrządu.
Mianowicie chodzi o stukanie pod pokrywą zaworów, zawory zostały wyregulowane prawidłowo i ciągle ten sam efekt.
Dodam jeszcze ze po regulacji odpala normalnie i bez stoków itp, a przy zgaszeniu i znowu odpaleniu dalej stuka ;\
Każdy jeden fachowiec wyklucza panewki, bo odgłos dochodzi z pokrywy. Walek oczywiście posiada ślady zużytkowania ale czy to miałoby winę ?.
Posiadam silnik b20a3.
Z góry dzieki i pozdrawiam za podpowiedzi :)
16 lut 2015, 23:04
Odpowiadam na pytanie z tytułu - tak, wałem od A4 pasuje do A3. Co więcej jest bardziej chodliwy i rzadziej spotykany. I daje więcej mocy. :)
Co do reszty to sie nie wypowiadam bo zalatuje amatorszczyzną... :(
17 lut 2015, 0:07
jeśli miałbyś zużyty wałek to zawory nie otwierały by ci się do końca więc na pewnie to nie stuka. Może sprężyna od zaworu np ci pękła
17 lut 2015, 0:55
silnik: B20a9 (BA4)
Hmm, nie było widać żeby któraś ze sprężyn byla pękniętą, ale dzieki za uwagę :) na pewno sprawdzę to dokładniej.
A co do walka to mam okazje zakupić od a4, ale czy warto zakładać taki Walek ?
17 lut 2015, 9:28
silnik: B20a9 (BA4)
Hmm tylko ze jak wałek jest porysowany, to dźwigienka popychacza gładko sie nie ślizga i wtedy stuka ?.
17 lut 2015, 11:10
nie pisz posta pod postem, naucz się edytować!
17 lut 2015, 21:14
Musiałbyś mieć rysy jakby ktoś gwoździem rysował...
17 lut 2015, 22:48
silnik: B20a9 (BA4)
Będę miał chwilkę czasu to wstawie foto :), zobaczycie jak to wygląda. :roll:
18 lut 2015, 12:59
silnik: B20a9 (BA4)
Jak w temacie, Walek wstawiony śmiga wszystko ladnie pięknie ale prelka zaczęła nierówno pracować.... Co byście doradzili ?
11 maja 2015, 23:55
Jezeli dobrze ustawiłes rozrzad to jeszcze raz wyregulowac zawory, zapłon a potem gazniki skoro wstawiłes wałek od a4...
12 maja 2015, 1:22
silnik: B20a9 (BA4)
Dodam jeszcze ze na jednym przewodzie zapłonowym jest dość mocne przebicie :\. Moze to będzie usterka ?, a układ chłodzenia ?, trzeba odpowietrzyć ?.
12 maja 2015, 6:36
jak najbardziej przebicie może być przyczyną. Co do układu chłodzenia - zawsze możesz sprawdzić - jednak na nierówną pracę raczej nie będzie miał wpływu (choć na cuda z obrotami, przynajmniej w 16v, potrafi mieć).
12 maja 2015, 10:36
Jeśli zapowietrzony jest układ w okolicy silniczka krokowego to obroty będą głupieć. jednak tak jak Piotrek zauważył - w 16v jak najbardziej. W 12v można krokowca odpiąć i nie będzie to miało wielkiego wpływu na kulturę pracy silnika.
Tak czy inaczej odpowietrzenie układu chłodzenia zajmuje mniej czasu niż napisanie posta. Nie wiem na co tu czekać.
12 maja 2015, 11:04
silnik: B20a9 (BA4)
Okej dzis ogarne temat i dam znac :).
12 maja 2015, 11:54
silnik: B20a9 (BA4)
Wiec na dzis udalo sie odpowietrzyć układ chłodzenia, uszczelnić dolot do gaznikow, zaizolować przewód ktory kopal, sprawdzić silniczek krokowy, (sprawny) sonda chyba nie ma tam nic do rzeczy bo bez niej czy z nią sytuacja taka sama... Dzis honda sie zgrzala i nie załaczyl sie wentylator co mnie zdziwiło.. :(
12 maja 2015, 23:43
