Odpowiedz w wątku  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
Swapp H22A do III Gen. (wszystkie modele)
Yreq napisał(a):
I czemu nie można użyć pompy z Accorda/Shuttla lub IV/V gena?
Bo byłoby jeszcze gorzej. Z tego co widziałem pompa od III gen najmniej odstaje z tego co jest dostępne i pasujące bez większych przeróbek. Gorzej z kompresorem od klimy, tam się żadne nie wciśnie :/
14 gru 2014, 21:52
Mozna zastosowac inny patent.... kolega z w civicu z racji turbo musiał zrezygnowac z pompy wpomagania.... zastapił ja pompa elekrtyczna z Astry III i posadził ją w miejsu filtra weglowego przu scianie grodziowej. no i wszystko działa jak ta lala.
15 gru 2014, 3:21
Auto:: S6
silnik: 4.2
potwierdzam słowa przedmówcy. ja widziałem właśnie taki patent z elektryczna pompą w Vgenie. Dodatkowo odpada obciążenie silnika jednym paskiem :)
15 gru 2014, 10:32
Nie do końca. Skądś ta elektryczna pompa bierze energię w postaci prądu. Skąd? Z alternatora, który to dodatkowe obciążenie przenosi na silnik. W efekcie wyjdzie jeszcze gorzej, bo należy doliczyć straty związane ze sprawnością 1. alternatora, 2. pompy elektrycznej. Sorry, nic w przyrodzie nie ginie, a jeśli chodzi o wydajność to niestety to rozwiązanie kuleje :P
Yreq napisał(a):
Ale ja nie myślę dzisiaj. Mogłem napisać "Kupię pompę wspomagania" byłaby inna gadka
:lol: :lol:
Yreq napisał(a):
cały szkopuł polega na tym, że gdybym przesunął to chociaż milimetr w drugą stronę, to ocierałoby o budę. Pasek lekko dotykał rolki, nie mogłem założyć go inaczej. Dodam, że pasek był już stuningowany o jeden klin (był na 3 a nie 4 rowki). Normalnego paska 4pk nie da się założyć. Stąd wzięło się moje pytanie jak mają to opatentowane inni swapowicze.
Rozumiem, że poprzedni pasek skonał gdzieś na autostradzie? Fajnie byłoby znać jego długość. Tam jest przedziwny patent... obiecywałem sobie, że kiedyś coś dospawam, coś zakombinuję i zrobię to po ludzku, ale niestety nie starczyło mi czasu (i pomysłu w sumie też, bo ciężko tam cokolwiek dorobić, bo maska przeszkadza). Też na początku miałem z tym problem... rozwiązaniem okazał się pasek o odpowiedniej długości i potem zabawa z ustawieniem pompy. Z tego co pamiętam to pasek musiał być na tyle długi, że jak się podciągnęło do góry pompę to jej pasek był NAD rolką alternatora, no i idealnie mieścił się pomiędzy paskiem alternatora i karoserii.
Trust me, I'm an engineer!
15 gru 2014, 23:19
No na altek idzie obciążenie ale tu chodziło zapewne o to ze mechanicznie silnik jest mniej obciążony bez tego jednego paska...
Niemniej jednak patent z pompą elektryczną działa w 100% i moze byc to wygodna i lepsza od zrywajacych się pasków alternatywa
16 gru 2014, 4:42
Nie wiem jak dokładnie taka elektryczna działa, ale logicznie by było gdyby nie pompowała cały czas tylko w razie potrzeby. Czyli jadąc prosto nie pobiera prądu, a w zakrętach nie potrzeba pełnej mocy. Kilka Hond też ma elektryczne wspomaganie, ale chyba bez zewnętrznej pompy.
16 gru 2014, 8:12
Za to pasek od alternatora stawia większy opór,więc mechanicznie nie jest mniej obciążony.
Szwagier, jak często zmieniałeś pasek z powodu urwania/przecierki itp ? Raz na miesiąc ? Raz na kwartał ?
16 gru 2014, 11:44
Auto:: CG2
silnik: J30A1
Yreq napisał(a):
Odświeżę nieco wątek pytaniem o pompę wspomagania o której było tylko wspomniane.
Otóż strzelił mi ostatnio pasek od altka i jak zacząłem grzebać przy pompie, to okazało się, że jest mocowana na przedziwnym patencie. Do mocowania jest przykręcona tylko w jednym miejscu na dystansie a pod spód wciśnięty jeszcze kawał blachy. Pasek z kolei jest uszczuplony o 1/4. Z racji, że jest tam naprawdę ciasno nie dziwiło mnie to, ponadto inna pompa, to łapa też inna. złożyłem to najlepiej jak mogłem, ale
pasek od wspomagania minimalnie jednak ocierał o rolkę alternatora, co na autostradzie ostatnio nie wytrzymało i strzelił pasek wspomagania nadszarpując drugi przy okazji.
stąd pytanie do posiadaczy H22/F22 jak macie tą kwestię rozwiązaną u siebie?
Jak będzie widno to zrobię jakieś foto, bo mój opis może być nieco chaotyczny :torba:
co Wy za patenty macie :o zakładacie jakieś spawane łapy, wsadzacie H22A do krzywej budy czy co :?: w moim H22A pompa wspomagania została z Hserii ,łapy AzRaceMachine ,przy składaniu było mega ciasno, kawałek pasa przedniego trzeba było podciąć tak z 2cm by króciec pompy się zmieścił ,można było go przerobić lub inną pompę wkładać, ale mi się nie chciało kombinować :roll: ,musiałem zwężyć pasek o 1 rowek by pasek miał luz może ze 3mm :D za kilka dni poszedłem po nowy węższy pasek do sklepu i wszystko działało :mrgreen: silnik się mieścił ,krzywo nie siedział w komorze, półośki były odpowiednio dopasowane, nic o żaden drążek nie tarło :P co do półosi to ja miałem z rovera :twisted:
ale to wszystko i tak nie ma sensu, za dużo roboty ,za duże koszta ,efekt cieszył mnie tylko miesiąc ,później było mało mało KM :P lepiej zmienić auto ,a prelude zostawić w oryginale bo coraz mniej ich jest :( tak jak za moich czasów P3G z H22 to był rarytas tak teraz P3G 16V czy nawet 12V w dobrym stanie to prawdziwy rarytas
Ciche auta zabijają dzieci
16 gru 2014, 22:04
zgadzam się z Tobą, bo teraz każdy młodzian myśli sobie, że kupi 20-paroletniego śruta, włoży 18-letni silnik i będzie cool :lol: Dlatego ja cenię ludzi, którzy doceniają to, co mają... bo te auta są najładniejsze w serii. Szczególnie jak ich jest mało.
17 gru 2014, 10:38
Łapy takie same jak Twoje przepłacone AZRace'y
Cytuj:
no i tak samo było u mnie.
Zmieniłem raz, później dobrałem odpowiedni pasek, odpowiednio wszystko ustawiłem i zjeździłem na tym pół Europy.
A ja doceniałem to, że mogłem pojechać Preludą na koniec świata i mieć pewność, że silnik mnie nie zawiedzie - i tak było. Więc sory, ale pitolisz jak potłuczony Piter.
Ale już od dłuższego czasu zauważyłem, że na tym forum ludzie więcej pitolą i się wymądrzają, niż mogą pomóc, czy napisać coś konstruktywnego... no ale co zrobisz, jak nic więcej nie mają do powiedzenia.
18 gru 2014, 0:11
Auto:: S6
silnik: 4.2
ja miałem jakieś spawane łapy, pompa była z Hserii, pasek był normalny, przedni pas dostał tylko kilka młotków co by go pompa nie dotykała. Półosie były bodajże z hondy z H/F serią(oczywiście 2 krótsze)
18 gru 2014, 10:44
do mnie pijesz? Przecież ja się w ogóle tutaj prawie nie udzielam ;)
18 gru 2014, 21:43
Auto:: CG2
silnik: J30A1
kto bogatemu zabroni :mrgreen: widziałeś kiedyś te łapy na żywo? nie wydaje mi się ,żeby były takie same jak te rezane w szopie przez kowala :P
nie pisałem o Twoim przypadku tylko ogólnie ;) łapy mówisz takie same ,ale jednak problemy ludzie mają :o jeszcze na starym forum było kilka osób którym albo silnik krzywo siadł, półośki dziwnie się poukładały i inne cuda wianki :gwizdze:
18 gru 2014, 22:36
Możliwe, że jakiś majster coś spierdzielił przy robocie. Najlepiej by było, jakby ktoś foto poglądowe wstawił łap przepłaconych i tych tańszych :idea:
18 gru 2014, 22:48
18 gru 2014, 22:58
