Problem ze sprzeglem
Dołączył(a): 22 lut 2014, 16:45
Auto:: honda prelude III
silnik: 2.0 EX
Siemano :) mam problem ze sprzeglem w moim gaznikowcu. Mianowicie w czasie jazzdy biegi ciezko wchodza, na postoju bez problemu. Przy ruszaniu słychac bardzo dziwny i dla mojego ucha nie przyjemny dzwiek... Wydaje go napewno sprzeglo... Czy istnieje mozliwość inna niż wymiana sprzegła ? :mur: :mur: :mur:
12 lis 2014, 11:03
Dołączył(a): 15 sie 2013, 12:13
Auto:: HONDA Prelude (polift)
Wchodzą, ale czy przy wciśnięciu sprzęgła samochód stoi w miejscu? Może być to co u mnie, czyli pompa sprzęgła cieknąca + wysprzęglik.
12 lis 2014, 14:09
wysprzeglik mam za 50zł
12 lis 2014, 15:11
Wszystkie biegi ciężko wchodzą czy tylko te niższe - 1, 2 i wsteczny?
12 lis 2014, 15:12
silnik: 2.0 EX
ogolnie ciezko wchodza. Czyli od czego zaczac ? I co to jest ten dzwiek ? Taki jakby pisk...
13 lis 2014, 22:04
silnik: B20A9 // B18C4
Sprawdź, czy nie jest wilgotno za pedałem sprzęgła, przy pompie, która jest zamocowana do przegrody kabiny i komory silnika. U mnie te same objawy spowodował wyciek i tym samym brak ciśnienia w układzie hydrauczlicznym potrzebnego do wysprzęglenia silnika.
Generalnie ja przy tym miałem też bardzo luźny pedał, u Ciebie pracuje tak samo jak zawsze?
14 lis 2014, 1:06
pisk może brać się z rozwalonego łożyska oporowego
14 lis 2014, 19:18
dźwięk jest i na zimnym i na rozgrzanym? Oleju ubywa? Są widoczne wycieki przy łączeniu ze skrzynią?
15 lis 2014, 3:43
Auto:: p3g
Mam podobny problem, ciężko wchodzi jedynka, następne już dobrze. Wymieniony docisk, sprzęgło, łożysko, regeneracja pompy. Sprzęgło chwyta nisko. Może pomoże regulacja cięgien?
15 lis 2014, 15:32
Auto:: Prelude III '91
Jak zdejmiesz obudowę gałki zmiany biegów i tunel środkowy, na mechanizmie z linkami są porobione znaki, trzeba zestawić cięgna zgodnie z nimi, warto spróbować.
15 lis 2014, 15:51
Auto:: p3g
Zauważyłem, że bieg wchodzi szybciej, kiedy zrobię lekką przygazówkę. Może to sprawa synchronizatorów.
30 lis 2014, 0:39
sprawdz płyn ,lub sprzegło sie kończy
30 lis 2014, 1:56
Założe się że Adam pierwsze co zrobił to sprawdził płyn, a sprzęgło się nie kończy bo jest nowe, przecież wyraźnie napisał.
30 lis 2014, 22:32
Auto:: p3g
Właśnie :geek:
01 gru 2014, 1:49
