Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Problem z wentylatorem. B20A9
Odgłos dochodzący silnika nagrałem:
http://www16.zippyshare.com/v/38065968/file.html
No i są to niestety zawory... Niedługo będę ogarniał temat z mechanikiem, to dam znać co i jak. Może będzie tak, że tylko luz między zaworami trzeba będzie 'poprawić', a może wyjdzie całkiem co innego...
11 kwi 2014, 16:05
ciężko z filmiku określić co to za dźwięk, raczej takie rzeczy można określić na żywo, ale tak jak pisałem wcześniej będą to zawory, a w najgorszym wypadku panewki lub sworzeń na tłoku, ewentualnie jakaś luźno przykręcona część wpadająca w drgania od działającego silnika np. osłona kolektora wydechowego..., ustawisz zawory wtedy się wyjaśni, poza tym możesz spróbować odpalić silnik i lekko wkręcać go na obroty, później wciśnij sprzęgło (odciążysz silnik) ponownie wkręcaj na obroty, jeśli odgłos stuku jest wyraźnie głośniejszy z wciśniętym pedałem sprzęgła to mogą być niestety panewki
11 kwi 2014, 18:06
Mechanik słuchał silnika z 15min, z wciśniętym sprzęgłem, z obrotami podniesionymi itp. itd. Najpierw ustawimy te zawory+zmiana oleju i filtra oleju + nowy rozrząd. Mam nadzieję, że na tym się skończy ;]
To są odpowiednie dane do ustawienia?
Intake: 0.08- 0.12 mm
Exhaust: 0.16- 0.20 mm
11 kwi 2014, 18:20
dokładnie, powodzenia :)
11 kwi 2014, 18:24
Auto jeszcze nie zrobione- dopiero po wypłacie lece z tematem (mało nią jeżdżę z powodu pracy, także nie ma spiny..), ale mam dokładniejsze zdjęcie miejsca, które się poci (nie jest to obudowa czujnika, o czym była mowa w 1szych postach). Chcę na dniach zamawiać potrzebne części, a nie wiem z czym tu mam problem- cieknie z zaznaczonego miejsca
27 kwi 2014, 16:28
A to nie termostat?
27 kwi 2014, 21:15
Teraz patrze w manualu i faktycznie, wygląda jak termostat. Tak to jest, jak się zaczyna przygodę z samochodem i nie wie się co i gdzie dokładnie jest :torba: Dzięki za naprowadzenie ;)
Wychodzi na to, że oring do wymiany. On ma jakieś konkretne wymiary? Czy to jakiś 'uniwersalny' i dostane go w każdym motoryzacyjnym?
27 kwi 2014, 22:21
Dołączył(a): 24 mar 2014, 19:17
Auto:: Audi A4 Avant 1.9Tdi AFN Automat
silnik: AFN
Najlepiej weź na wzór, a jak nie będzie to wyczyść, odtłuść i cienko silikonem odpornym na wysokie temperatury taki na pewno dostaniesz. Sprawdź obudowę termostatu czy nie jest uszkodzona przed tymi zabiegami.
Nie taki japończyk straszny, jak do 8000 tysięcy się kręci :D
28 kwi 2014, 0:22
Lepiej zrobić raz, a dobrze- czyli tak, jak fabrycznie było ;) Teraz na tym oringu, są resztki silikonu- za jakiś czas, znów zaczęło by się pocić..
28 kwi 2014, 18:30
