czujnik temp.silnika
Auto:: 3G ,mk4
silnik: 2.0 , 2.0
Witam. gdzie znajduje sie czujnik temperatury silnika w B20A3?
czy jest on obok termostatu?
pozdrawiam
Rumun
11 lis 2013, 16:54
jest na obudowie termostatu
w a3 są dwa czujniki - jeden pokazuje temp na desce (jednopinowy) i kolejny z kostką, który przekazuję odczyt temperatury do kompa.
Jest jeszcze dodatkowy czujnik temperatury (bimetaliczny) w obudowie gazników (on chyba odpowiada po części za ssanie)
11 lis 2013, 17:21
Auto:: 3G ,mk4
silnik: 2.0 , 2.0
dzięki. bo jest taki motyw.odpowietrzałem układ chłodzenia (wymiana termostatu i płynu) i z odpowietrznika leci powietrze tylko.
temperatura na desce (wskazówka nawet do połowy sie nie podnosi)
a w aucie gorące powietrze leci jak cholera
czy wskazówka w połowie oznacza 90 stopni?
rurki za termostatem do chłodnicy są gorące ,powracająca jest ciepła czyli termostat działa.
a co z wentylatorem,kiedy ma sie załączyć?
Rumun
11 lis 2013, 17:25
Jeśli wskazowka nie dochodzi do połowy a ogrzewanie działa to co ci nie pasuje? Wszystko jest ok.
12 lis 2013, 10:03
Auto:: Toyota
silnik: 4AFE
Może masz zatkany odpowietrznik? Ja u siebie postanowiłem zrobić to perfect po wymianie termostatu i płynu; wymyśliłem wężyk założony na odpowietrznik, którego koniec skierowałem do chłodnicy, bąble leciały dosyć długi czas, po 2-3minutach dopiero go zakręciłem. Nie wiem czy to było czasu warte, ale sumienie zaspokojone, goręcej się w środku zrobiło :)
12 lis 2013, 20:41
Auto:: 3G ,mk4
silnik: 2.0 , 2.0
dzięki , opanowane.
odpowietrzyłem i wszystko gra, tylko zastanawia mnie kiedy załącza się wentylator?
auto chodziło dość długi czas,a wentylator sie nie załączył ani razu...
Rumun
12 lis 2013, 23:15
Jak jest zimno i masz włączone ogrzewanie to ma prawo. Wyłącznie ogrzewanie, wkrec go na fo najmniej 2 tys obr na postoju to się załączy.
13 lis 2013, 0:03
