Odpowiedz w wątku  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
SWAP: B20a5 polift (91) -> F22z2 + elektryka Accord
Dołączył(a): 06 gru 2012, 16:17
Auto:: Honda Eg8
silnik: D15z8
aaa silnik to F22z2 bo zapomniałem napisać ;)
09 kwi 2013, 18:04
jak zapomniałeś napisać to jest zawsze opcja EDYTUJ...
półosie muszą mieć długość 410,400mm
09 kwi 2013, 19:30
Auto:: Honda Eg8
silnik: D15z8
Ok Temat można wyczyścić, a ten post zrobić pierwszym
Czytając temat odnośnie SWAP'u na H22A doczytałem się (jak źle odczytałem to proszę mnie poprawić) że B20A5 szło (tylko?) w przedlifcie i miało OBD0
Silnik leży F22z2 wraz z kompem i wiązką i z jedną półosią (krótką) z ACC.
Teraz pytanko. O ile więcej będę miał przeróbek z wiązki z Accorda a o ile mniej niż dokładanie wiązki z Prelude? Wiem, że prościej jest zamontować wiązkę z B20a9 ale skoro mam wiązkę z ACC to chciałbym ją wykorzystać, dlatego tylko tutaj proszę o delikatne sugestie i pomoc ;)
12 kwi 2013, 22:14
Wydaje mi sie, że szybciej byłoby wsadzić wiązke od B20A9 i dołożyć te 4 brakujące kabelki. Wielki wyczyn to to nie jest. Masz przed nosem wiązke od ACC to sprawdź czy ona w ogóle pasuje. Chodzi mi o to, że długość kabli na pewno się różni. A wtedy co? Część będzie za długa i będziesz robił pier***nik pod maską, a niektóre przedłużał, bo nie sięgają?
13 kwi 2013, 12:29
Auto:: Honda Eg8
silnik: D15z8
Tyle, że patrząc na wiązkę z Preli to tamta jest chaotyczna. Z ACC wiązka jest ładnie poukładana, wychodzi z niej 5 kostek do wiązki tylko a nie tak jak w Preli to ma miejsce... Taka schludniejsza jest ta wiązka. Tyle, że właśnie roboty dużo więcej ale jak motor usadowię to zobaczę co i jak. Jak coś to pójdzie wiązka z B20A9 i po kłopocie ;)
14 kwi 2013, 12:10
Auto:: Honda Eg8
silnik: D15z8
Wiązka idzie jednak z B20A9. Teraz pytanie co z bakiem? B20A5 polift to był. Bak trzeba zmieniać czy nie?
19 kwi 2013, 12:39
Auto:: S6
silnik: 4.2
jak masz powrotny przewód od paliwa to nie musisz
19 kwi 2013, 12:44
Auto:: Honda Eg8
silnik: D15z8
no jeden na śrubę od góry czyli zasilany a drugi obok na opasce zaciśnięty więc wnioskuję że bak odpada ;)
20 kwi 2013, 20:23
Auto:: Honda Eg8
silnik: D15z8
No więc ze swapem jest malutki problem :P
Rozmawiałem już z kolegą Szwagier i z kolegą Feretti wrzucam tutaj fotki. Może ktoś coś doradzi i pomoże.
łapa skrzyni biegów. ołówkiem zaznaczone śruby do montażu łap
łapa od strony rozrządu (chodzi mi o stożek pod gwintem
łapa od strony ściany grodziowej; proszę zauważyć po lewej stronie luz 0,5cm
i właśnie ta tylna łapa - wygląda na taką samą jak OEM z B-serii Prelude.
Silnik to jest F22z2 a skrzynia ma oznaczenie N2D4 - 3001585
Doradzi ktoś coś? Szwagier co o tym powiesz? Jak zaradzisz?
27 kwi 2013, 22:06
nie robiłem swapa ale jeżeli chodzi o łape skrzyni to mysle ze spokojnie możesz wkrecać w tamte otwory w ktore pasuje jeżeli jest tam gwint.
Ostatnio edytowano 28 kwi 2013, 16:42 przez dzonygood, łącznie edytowano 2 razy
28 kwi 2013, 7:51
Auto:: Honda Eg8
silnik: D15z8
te otwory są ślepe... nie wiadomo po co one są... napewno w nie się nic nie wkręca
28 kwi 2013, 10:13
Może są specjalnie po to żebyś je nagwintował ?
28 kwi 2013, 12:41
Auto:: Honda Eg8
silnik: D15z8
raczej to nie przejdzie...
Czekam na info co Szwagier wymyśli i na foto łap od Feretti'ego :)
w razie jakichś informacji podaję numer telefonu: 605 882 351
29 kwi 2013, 0:03
Z tego co patrze po zdjeciach...
1. Lapa na skrzyni - trzeba nagwintowac otwory ktore sa a roznice poziomow wyrownac podkladkami, tulejka, itp.
2. Lapa tylna - albo wciepac podkladki miedzy srodkowa czesc lapy a jej czesc zewnetrzna. Albo scisnac sruba i sie wszystko samo dopasuje :)
3. Lapa z lewej strony - rozpilowac/rozwiercic otwor i heja :)
Trust me, I'm an engineer!
01 maja 2013, 3:13
Auto:: Honda Eg8
silnik: D15z8
No ale skoro płaci się pare stów za towar to chyba powinien pasować P&P?
01 maja 2013, 9:00
