Ratunku ! nie ogarniam :D
Dołączył(a): 10 paź 2016, 10:51
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
Cześć mam mały problem :mur:
Komputer pokazuje mi błąd nr 5. "Code 5 MAP sensor"
Sprawdziłem i map sensor sam w sobie jest sprawny. Przewody podciśnienia też , żadnych pęknięć i rozszczelnień .
co jeszcze może być przyczyną występowania tego błędu ? Ja już nie mam pomysłów jak się pozbyć tego błędu .
Wszelakie rady będę odrazu sprawdzał na pacjencie jakim jest B20a9 :D
28 gru 2016, 13:30
Nie ma to jak odpowiednie nazwanie tematu. :torba:
Czy po sprawdzeniu podciśnień i wtyczek zresetowałeś ECU?
Czasem błąd wyskakuje tylko na chwilę i wystarczy reset, Dzieje się tak rzadko ale sprawdzenie nic nie kosztuje.
Mogę sprawdzić czy nie mam na podmiankę MAP Sensora od A9, choć nie pamiętam gdzie on jest. Chyba w black boksie?
28 gru 2016, 16:25
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
Tak resetowałem.
Po odpaleniu i pracy silnika około 5 sekund . Dalej wyskakuje błąd :(
Map sensor znajduje się w blak boksie. :ok:
28 gru 2016, 17:18
Jak sprawdziłeś Map Sensor'a ?
28 gru 2016, 18:58
Auto:: Prelude 3Gen
silnik: B20a9
sprawdziłem czy wysyłany sygnał ulega zmienia po dodaniu gazu :D
28 gru 2016, 20:12
Polecam otworzyć serwisówke i tam jest jest wszystko pięknie opisane jak ogarnąć błąd map sensora. Najprawdopodobniej masz przerwę w którymś kablu prowadzącym do ECU. Stąd natychmiastowy błąd.
30 gru 2016, 23:49
