GreenShadow
Dołączył(a): 05 cze 2016, 21:57 Posty: 468 Lokalizacja: Siedlce
Witam, problem jak w temacie, czasem nie da się wrzucić żadnego biegu albo wrzuca się je ciężko a innym razem biegi wchodzą bez problemu, czy wina może leżeć po stronie wysprzęglika czy to coś innego ? Płyn ostatnio zalewałem nowy, układ odpowietrzałem. Mówię, czasem jest normalnie a czasem lipa jak mam ze świateł ruszyć a się nie da...
| 06 sie 2016, 19:14 |
Każdy bieg czy tylko niskie - jeden, dwa i wsteczny?
| 06 sie 2016, 19:16 |
GreenShadow
1,2,3 i wsteczny a czasem jak nie chcą wejść, to żaden nie wchodzi a zaraz wszystkie wchodzą normalnie. Mam jeszcze jeden problem a mianowicie jak auto postoi ze dwa dni to ciężko zapala, jakby paliwo nie dochodziło, trzeba trochę popedałować, żeby zapalił, natomiast jak jest tego dnia jeżdżony lub codziennie to pali z dotyku, nie zdążę dobrze kluczyka przekręcić a już "wskakuje na schody"
| 06 sie 2016, 19:34 |
Obstawiam sprzęgło - tarcza na wykończeniu. A co do odpalania to masz gaźnikowca więc paliwo z gaźników odparowuje lub gdzieś wycieka. Zanim odpalisz pokręć kilka razy kluczykiem żeby paliwo doszło. Pewnie nie pomoże ale ja bym tak zrobił. Masz LPG?
| 06 sie 2016, 19:38 |
preludolec
Drajwer, w jaki sposób kończąca się tarcza może mieć wpływ na to, że biegi nie wchodzą? Możesz rozwinąć myśl? Bo aż ciekaw jestem
| 06 sie 2016, 19:56 |
Armagedon
Dokładnie, kończąca tarcza się ślizga, a tutaj jest ewidentny problem z układem hydraulicznym sprzęgła. Zerknij czy pompa nad pedałem gazu nie jest mokra.
| 06 sie 2016, 20:05 |
Harry
sprawdź układ czy jest szczelny, czy nie brakuje płynu, jeśli jest OK to sprzęgło do wymiany. Przez wygnieciony docisk sprzęgła nie wysprzęgla do końca i masz problem z wrzuceniem biegu, miałem to samo w Partnerze wczoraj. Masz też czasami problem zrzucić z biegu?
| 06 sie 2016, 22:11 |
GreenShadow
Tak właśnie robię, czasem pomaga  Nie nie ma gazu i nigdy nie było. W B20A3 jest jeszcze jakiś inny filtr paliwa niż ten przelewowy za nadkolem ? Sęk w tym, że biegi wyrzucają się bez problemu. Sprawdzę zaraz czy jest mokro za pedałem i dam znać, zerknę też czy ubyło płynu.
| 07 sie 2016, 7:35 |
SOPELTomcat
Dołączył(a): 20 mar 2013, 23:20 Posty: 72 Lokalizacja: Poznań
jest w komorze silnika na przewodzie paliwowym
| 07 sie 2016, 10:45 |
GreenShadow
Za pedałem gazu sucho, płynu w zbiorniczku nie ubyło, dziś jeździłem i tylko raz jedynka nie chciała wejść a tak było normalnie... ciekawe jak będzie jutro
| 07 sie 2016, 16:27 |
Domel
jeśli jedynka nie chce wejść to puść sprzęgło i wciśnij ponownie próbując ponownie wrzucić bieg...
| 07 sie 2016, 18:05 |
GreenShadow
Tak właśnie robię, czasem pomaga, generalnie to już się przyzwyczaiłem, że "ten typ tak ma" chociaż jestem przeciwnikiem takich stwierdzeń i wolę, żeby było jak należy... także wolnym czasem trzeba będzie się baczniej przyjrzeć problemowi.
| 07 sie 2016, 20:17 |
Domel
możesz dodatkowo przesmarować sworznie linek łączące skrzynię i lewarek zmiany biegów...
| 07 sie 2016, 21:31 |
Kończąca się tarcza objawia się ciężkim wbijaniem niskich biegów - im niższy tym gorzej, szczególnie 1 i 2. Każdy kto choć trochę jest w temacie o tym wie.
| 08 sie 2016, 15:27 |
preludolec
Kończąca się tarcza zmniejsza siłę docisku i sprzężenia skrzyni z silnikiem - czyli robi coś zupełnie odwrotnego. Jak zatem może blokować skrzynie przed zmianą biegu??
| 08 sie 2016, 20:29 |
