Problem z pompa paliwa. Niezapala.
Witam. Mam taki problem ze po dwu tygodniowym nieuzywaniu preludy niedziala mi pompa paliwa. Na poczatku przekaznik jeszcze pstrykal teraz ju jest cisza i tylko caly czas sie swieci check engine. Pompa po bezposrednim podaniu napiecia dziala. Gdzie szukac problemu?? Dodam ze przez te upaly Preludka stala w sloncu.
25 lip 2015, 12:21
Przelutuj przekaźnik.
25 lip 2015, 12:59
Przelutuj przekaźnik tak jak Drajwer napisał i sprawdź czy jest już sprawny (w manualu jest dobrze opisane jak). Jesli to nic nie da, a przekaźnik będzie na pewno w 100% ok, to podpowiem na PW co robić dalej. Miałem raz taki sam problem i akurat nie był to nasz brązowy "Main Relay"...
25 lip 2015, 14:06
Wiec sytyacja teraz wyglada tak:
-przekaznik przelutowany. Sprawdzony i na 100% sprawny.
-Spalony bezpiecznik nr 12 (alternator i pompa paliwa).
-po wymianie bezpiecznika zapala a po dodaniu gazu pali bezpiecznik i gasnie
-Po odlaczeniu alternatora nie pali bezpiecznika ale dalej po dodaniu gazu gasnie. Na wolnych obrotach pochodzi chwilkei tez gasnie.
Ostatnio edytowano 25 lip 2015, 15:13 przez uaz555, łącznie edytowano 1 raz
25 lip 2015, 15:09
gdzieś jest zwarcie, może to być związane z czymś co ostatnio robiłeś przy aucie, prawdopodobnie jakaś błahostka, to pierwsze co mi przychodzi na myśl...
25 lip 2015, 15:11
Bezpiecznik mozliwe ze palilo dlatego ze alternator ostatnio podawal mi sporadycznie zbyt wysokie napiecie. Moze po postoju calkiem sie rozwalil wiec do wymiany(jakby ktos mial sprawny to chetnie kupie). Na samym akumulatorze nie pali bezpiecznika ale silnik jedynie odpala na chwilke i gasnie. Dla pewnosci podjade jeszcze na stacje i paliwa dokupie bo wedlug wskaznika jest malo, ale czasem jeszcze nizej schodzil i bylo ok:)
25 lip 2015, 15:17
Auto:: PG3 i PG4
jeśli po dolaniu paliwa dalej gaśnie sprawdź ciśnienie jakie podaje pompa.
27 lip 2015, 9:02
Widać, że lubisz jeździć z małą ilością paliwa a to jest zabójcze dla pompy.
27 lip 2015, 9:14
No właśnie, ciekawe czy to pompa nie robi zwarcia :P
27 lip 2015, 22:52
silnik: b20a7
Nie wiem czy jeszcze bujasz się z tym problemem ale na Twoim miejscu spiąłbym prelę (odłączony alternator) kablami z inną furą która zapewniłaby jej prąd. Jeśli w tej konfiguracji będzie pracować prawidłowo to masz winowajcę.
30 lip 2015, 22:54
