Skrzynia AT problem z kickdown'em - nie redukuje
Dołączył(a): 18 lut 2015, 23:01
Auto:: Warszawa
silnik: B20A4
Witam
jak w temacie przy 80 km/h na czwórce po wciśnięciu gazu do oporu nie redukuje biegu (bieg D)
od początku nie przekracza 3k obrotów
po włączeniu biegu S od początku ciągnie trochę wyżej ale max do 3,5k obrotów a potem zostaje na trójce. I nie działa guziczek S4 nie załącza czwartego biegu w trybie sport, co ciekawe kilka dni temu działał ale nie miałem jak sprawdzić przez rozregulowane gaźniki.
Wyregulowałem linkę od gazu która idzie do skrzyni... bez zmian od mega luźnej po napiętą na maxa
Czy ktoś miał już taki problem?
Czy jest jeszcze jakieś podciśnienie które powinno iść do skrzyni lub czujnik położenia przepustnicy przy gaźnikach?
Olej w skrzyni będzie dopiero wymieniany.
Jeżdżę jak cipa więc bardzo mnie to nie boli ale wolałbym żeby działało
28 lut 2015, 3:13
Ja tak miałem kiedy prela była mega zamulona i nie miała siły jechać. Zauważyłem, że im zdrowsze serducho tym lepsza reakcja skrzyni automatycznej. Ale to może tylko moje (mylne) odczucia...
28 lut 2015, 11:34
a czujesz że zmienia biegi?? Może skrzynia jest w trybie awaryjnym i rusza z 3 biegu
28 lut 2015, 11:58
Przy gaźnikach zarówno w a3 jaki i a4 w wersji z automatem powinien być czujnik położenia przepustnicy. Trybu s4 nie załączysz jeśli sterownik skrzyni ma jakiś błąd. Brak czujnika TPS będzie taki błąd wywoływał. Jak inne biegi i prędkości? np. z 3 na 2 redukuje normalnie?
28 lut 2015, 12:03
Auto:: Warszawa
silnik: B20A4
Normalnie zmienia biegi przy 3 tys wszystkie 4 i przy zwalnianiu redukuje do 1 bardzo delikatnie czuć tą zmianę,
Rusza ostro ale jak tylko dobije do 3k zmienia bieg..
Silnik moim zdaniem jest ok kreci się na sporcie do końca i ładnie ciągnie dobiłem do 180 i chciała dalej .
zdejmę jeszcze tą linkę od skrzyni i zobaczę czy będzie jakaś zmiana jak w ogóle nie będzie zaciągać tego lewarka
28 lut 2015, 12:10
Auto:: Warszawa
silnik: B20A4
no właśnie jak pyrkałem nią pare dni temu na zalewających gaźniorach to S4 się zapalało na desce a teraz już nie. (kontrolka działa po przekręceniu kluczyka)
a czy czujnik położenia przepustnicy jest na taką płaską 3 pinową wtyczkę? bo to jedyna która wisi pod gaznikiami
28 lut 2015, 12:14
Dokładnie, to ta wtyczka. Czujnik w a4 jest czarny, na dwie śrubki i ma kostkę na kabelkach ok. 8-10cm. bez niego skrzynia nie będzie dobrze chodziła. Wygląda na to że o nim zapomniałeś...
28 lut 2015, 12:21
Auto:: Warszawa
silnik: B20A4
gaźniki z 2gena mam albo od A4 z MT i nie mam gdzie go podpiąć :)
Jak dla mnie sprawa rozwiązania
Wielkie dzięki !!
28 lut 2015, 12:24
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
