Rysunki z wymiarami tulei poliuretanowych
Ponieważ nie będę już więcej zajmował się poliuretanami a parę osób pytało się o wymiary wrzucam tutaj rysunki tulejek, które ja robiłem.
Można je znaleźć pod tym linkiem: https://www.dropbox.com/s/zs1peztdlqri4 ... i.pdf?dl=0
UWAGA!
Rysunki zawierają jeden błąd. Mianowicie rysunek "Tuleje wahacza tylnego - wewnętrzna (2WS)" jest zły. Nie wiem skąd wziąłem te wymiary, ale tuleje te są identyczne jak w aucie z 4WSem. Tak więc nie zależnie czy 4WS jest czy nie to korzystamy z rysunku "Tuleja wahacza tylnego - wewnętrzna (4WS)"
Dodatkowe uwagi i wskazówki
1. Jeśli chodzi o poliuretan to zawsze toczyłem go z naddatkiem, tzn. jeżeli na rysunku jest 40mm to robiłem jakieś 40,3-40,5mm. Tak samo z otworami, jeżeli na rysunku jest otwór 20mm wierciłem wiertłem 19mm. Ten nadmiar ma służyć temu, że po wciśnięciu tulei jest ona wpasowana baaardzo ciasno. Jest to jedna z cech, które powodują, że po rozebraniu tulei w mojej preli po przeszło 20 tys. km tuleje były jak nowe. Chodzi o to, że bardzo ciasne spasowanie tulei uniemożliwia w znacznym stopniu dostawanie się wody i błota między tuleje i wahacz, co czyni je bardzo trwałymi. Póki jest smarowanie i nie ma brudu tuleje starczą na baaaaaaardzo długo.
2. Tuleje przednie zewnętrzne i górne są tak zwymiarowane, że po każdej stronie tulei wchodzi szeroka podkładka (odpowiednio M12 i M10). Polecam stosować podkładki, bo w tych miejscach kołnierz nie ma za bardzo na czym się oprzeć i poliuretan może wyłazić z wahacza.
3. Ja wiem, że obrabianie stali kwasoodpornej nie należy do najłatwiejszych, ale zalecam stosowanie takiej właśnie stali z wiadomych przyczyn :P
4. Jeżeli chodzi o dostawcę poliuretanu to polecam firmę elast-pol.pl. Mają poli w bardzo przystępnej cenie (ciężko znaleźć lepszą u konkurencji) i moim zdaniem ich poliuretan jest najwyższej jakości. Zamawiałem próbki w różnych firmach i na prawdę byłem w szoku jak marny poliuretan ludzie w różnych firmach sprzedają. Przedstawiciel tej firmy jest zawsze w niedzielę na Słomczynie. Wiem, że bywa też na innych giełdach - trzeba zerknąć na stronę. Ogólnie wszystkie tuleje są z poliuretanu od tego dostawcy.
To tyle, enjoy :)
18 lis 2014, 0:05
Oj przyda się :piwo:
18 lis 2014, 19:57
Dołączył(a): 29 kwi 2014, 10:07
silnik: b20a9
Dzięki za udostępnienie razem z bezcenną wiedzą :)
19 lis 2014, 18:00
Super, jak coś to dam rysunki i poli do znajomego tokarza i mam gotowy zestaw tulei do zawiasu :pije: :)
20 lis 2014, 21:30
silnik: 1.8 Turbo / 3.0 2JZ
Dzięki! :D
Mój Ojciec Cie znienawidzi pewnie xD chyba że nauczy mnie obsługi tokarni :D
20 lis 2014, 21:34
boczak91 napisał(a):
Dzięki! :D
Znienawidzi... toczenie poli to dość ciężka sprawa. Wielu mówiło mi ze się nie da, wielu próbowało z marnymi skutkami :P Ale jak widać da się, podstawa to ostre noże :)
21 lis 2014, 21:31
Toczyć...? A nie łatwiej byłoby wytoczyć formy i odlewać tulejki? Moje superPro były raczej odlewane, ale to się opłaca przy większej produkcji.
Szwagier, użyłeś wymiary ode mnie do stworzenia tych rysunków?
21 lis 2014, 21:56
Można odlewać, jak najbardziej. Tylko tak jak napisałeś to się opłaca przy większej produkcji. Problem jest też taki, że ja nie miałem dostępu do poliuretanu w postaci do odlania w przystępnej cenie.
Sugerowałem się na początku Twoimi rysunkami, ale i tak zrobiłem pierwsze poli dla siebie rozbierając swoje auto i przy okazji mierząc dokładnie wszystkie wahacze :)
22 lis 2014, 7:55
