Lepsze osiągi na LPG w Gaznikowcach
Panie i Panowie, niestety nie mam zadnych zdjęć, ale pamiętam co i jak :)
Temat powstał jako odłam z tematu Prelude Szwagra - mysle ze tutaj bedzie go latwiej znalezc :)
Wywalenie mikserów tyczy sie silników gaznikowych, bo dla 16V najlepszy podobno jest BLOS.
1 Wyciagasz gazniki badz sama puszke filtra powietrza
2 Odkręcasz miksery i zaślepiasz stare otwory, którymi był poprowadzony gaz.
3 Wiercisz dwa otwory fi12 współosiowo do przepustnic gazników.
4 Do obudowy filtra powietrza wlutowujesz kolanka miedziane.
5 Do kolanekl od wewnetrznej strony dolutowujesz odpowiednio dlugie rurki miedziane (najlepiej pod samą przepustnicę)
6 Do kolanek od zewnetrznej strony dolutowujesz krótkie kawałki rurki, ale na tyle długie aby nałożyć na nie węże z gazu
7 Wszystko składasz, montujesz przewody od gazu i regulujesz :)
Nie ukrywam ze regulacja tak wykonanej instalacji to ciężka sprawa, ale efekty są super :)
jak gdzies znajde filmik, to wrzucę i zobaczysz ze warto :)
26 gru 2012, 22:32
Ten Twój post, gdyby miał porządne zdjęcia, to bardziej nadaje się do "How to do it" niż technicznego ;)
A tak swoją drogą.
No nie jest to do końca prawda. Najlepsza do 16V jest porządna sekwencja na wtryskach dobrej klasy (np. Hana). BLOS sprawdzi się najlepiej tam, gdzie nie ma sondy lambda, czyli np. w A7 lub A1. Jeśli sonda jest, to trzeba liczyć się z tym, że ECU będzie sypało czasem błędem czujnika O2... chyba, że się założy emulator sondy. Z drugiej jednak strony - BLOS jest lepszy niż wszelkie kombinacje z mikserem, śrubą, itp. (pomijając, że nie każdy diagnosta podbije przegląd) ;)
27 gru 2012, 10:53
Mysle, ze ktos bedzie mial zdjecia z przeróbek :) ja nie mam niestety :( Jesli bede mial w garazu jeszcze puszke z gaznikow to porobie fotki i wrzuce :)
27 gru 2012, 21:42
Auto:: Honda Prelude 1991
a ja myślałem ze sekwencja ;)
28 gru 2012, 0:18
przecinek, gdybys byl laskaw przeczytac co powyzej napisal Piter, to moze bys nie pisal bezsensownych postow?
poza tym... edukacje, jesli chodzi o LPG, zakonczylem na 12V i temat tego wlasnie dotyczy.
Jesli chodzi o niskobudżetowe instalacje to o ile dobrze kojarze, to wlasnie BLOSa wychwalali pod niebiosa na starym p3web.
28 gru 2012, 1:26
i do tego zdublowanych ;)
dokładnie tak. Idealny nie jest, do tego trudny w regulacji, ale 16v znosi go dobrze i jest najlepszym finansowym kompromisem w kategorii sekwencja kontra reszta.
28 gru 2012, 1:31
blos jest dobrym rozwiązaniem do 16v jeżeli ktos chce tanim kosztem poprawić osiągi na lpg. co do diagnosty to jeszcze nie widziałem takiego który by się przyczepił, tylko protokół szczelności butli ich obchodzi. Blos nawet miałem w 12v i przy mojej regulacji na oko kukusia szła lepiej jak na benzynie tylko paliła 14-16L gazu . Po załozeniu rurek jak w pierwszym poscie odczułem w porównaniu z blosem spadek mocy i dławienie pow.5000 obr ale moja regulacja może być nieprecyzyjna bo ciagle nie mogę dojsć do porozumienia z tą instalacją i co chwile trzeba coś korygować. spalanie ok 10 L.
05 sty 2013, 22:28
Maly pamietam jak regulowalem Twoją czerwonke jak byla w rekach Ogra... ciezko bylo, spalanie na poziomie 12-14L ale szla jak burza :) ale i tak nie szla tak dobrze jak moja "dwunastka" po modzie z rurkami :) postaraj sie wyregulowac tak, zeby jej nie przylewalo ani na niskich ani na wysokich obrotach.. wtedy bedziesz mega zadowolony :) chociaz skoro spalanie spadlo o 30% to chyba juz troche jestes zadowolony :)
05 sty 2013, 23:30
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 54 gości
