wskaźniki auto gauge i wysoka temperatura oleju
Auto:: Prelude 3G, Civic 5G
Miał ktoś zamontowane wskaźniki autogauge w preli od temperatury oleju?? Założyłem je niedawno i podczas ostrzejszej jazdy teperatura podskoczyła pod 120 stopni. Nie wiem ile mogą przekłamywać, bo jeśli dobrze pokazuje to chyba jest problem.
10 lip 2013, 2:31
Olej w silniku nie zagotuje się w 100' ;)
Optymalna jego temperatura to ponad 100' a przy wysiłku może być i 130,
10 lip 2013, 13:19
Czytałem że niektóre oleje już przy 120 stopniach tracą film. Stąd moje obawy i do tego jeszcze dochodzi dokładność zegara. Aktualnie mam zalany valvoline vr1 10w60 podobno dobrze chroni w wysokim zakresie temperatur. I nie wiem czy jest się czym przejmować, czy poprostu jak podbije do 120 odpuszczać i będzie dobrze....
11 lip 2013, 2:52
A masz założoną chlodniczkę oleju? Z tego co pamiętam to seryjnie miałeś A3 a tam tego nie było.
11 lip 2013, 11:15
przem500 napisał(a):
10w60
parametr 60 odpowiada za górną temperaturę pracy, więc ten olej może więcej niż zwykły 10w40
11 lip 2013, 13:05
Chłodniczka jest. A seryjnie był i jest nadal a9 ;)
Czujnik od wskaźnika jest w podstawce pod filtr oleju. Czyli za chłodniczką i pokazuje temperature trochę mniejszą niż jest w rzeczywistości w silniku. Czyli przy 120 na zegarze w silniku może być więcej. Z drugiej strony sprawdzałem wskaźnik od ciśnienia oleju i na rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach przekłamuje około 0.7 bara. To prawie połowa tego co pokazuje bo jest 1.4/1.5 bara. Na wyższych obrotach różnica jest mniejsza.
11 lip 2013, 23:26
Wtrącę swoje dwa grosze. Mam wskaźnik temperatury cieczy auto gauge i mogę stwierdzić że trochę przekłamuje. Na desce temperatura wskazuje optymalną a na tym dodatkowym podchodzi pod 100. Tak że możesz mieć ten sam problem ;)
14 lip 2013, 11:11
Auto:: Honda Prelude 1991
ja posiadam autogauge od cisnienia oleju i na wolnych obrotach na rozgrzanym pokazuje przy 1tys obr okolo 0.5 bara to lepiej niz 1.5? czy cos nei tak?
24 lip 2013, 20:37
Auto:: S6
silnik: 4.2
podczas jazdy na Ułężu temperatura oleju podchodziła mi pod 130 stopni. jeżdżę tez na vr1 10w60 a wskaźniki mam STRI... przy upalaniu po mieście notorycznie przekracza 120 tak więc chyba nie masz czym się martwić. Kurde, chłopy gdzie jest chłodniczka oleju? seryjnie w a9 była? :o
25 lip 2013, 7:25
Chlodniczka oleju jest po podstawą filtra oleju. Przechodzą przez nią przewody chłodzenia cieczy.
25 lip 2013, 8:42
Auto:: S6
silnik: 4.2
aaaa... toto nazywacie chłodniczką... myslałem że macie na mysli co innego :)
25 lip 2013, 9:27
Bo wciskanie tuningowej chłodnicy do seryjnego B20 mija się z celem :twisted:
27 lip 2013, 20:37
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 50 gości
