Strona 1 z 1
[ Posty: 6 ] |
Tomek93
Dołączył(a): 02 paź 2016, 10:25 Posty: 34 Lokalizacja: Lampertheim
Auto:: Prelude III
Cześć, szybkie pytanie, gdzie dokładnie znajduje się odpowietrznik sprzęgła, ew jakieś foto ? Pozdrawiam !
| 15 maja 2023, 6:11 |
Acura
Dołączył(a): 17 lut 2019, 22:30 Posty: 309 Lokalizacja: Rawicz
Odpowietrzenie sprzęgła jest na wysprzęgliku, a wysprzęglik znajduje się na skrzyni biegów z charakterystyczną gumową harmonijką( kolor wysprzęglika OEM jest czarny- gumowa harmonijka-osłona kurzowa też ). Z natury ten układ jest trudny do odpowietrzenia z powodu jego długości-rozmiaru. Troszkę trzeba się na ,,pedałować" by go odpowietrzyć. Lokalizacja -przód skrzyni biegów.
| 15 maja 2023, 10:28 |
mlodyrychu
możesz sobie pomóc wpychając płyn od strony wysprzęglika, następnie szybko przykręcić przewód. Trochę pewnie pocieknie dookoła, ale przynajmniej nie dostaniesz skurczu łydki
| 16 maja 2023, 17:57 |
2be3
Dołączył(a): 19 mar 2017, 13:26 Posty: 222 Lokalizacja: Kęty
Polecam wepchnąć płyn od strony wysprzęglika tak jak Rychu pisze. U mnie po regeneracji pompy sprzęgła tłok pozostawał w pozycji wepchniętej więc mogłem sobie pompować i pompować.. Dopiero podanie płynu od strony wysprzęglika załatwiło sprawę.
| 16 maja 2023, 19:27 |
nikolai66
Sprezyna nazamontowana? Jesli tak to regeneracja niskich lotów..
| 11 cze 2023, 22:41 |
Tomek93
Auto:: Prelude III
Dolałem płynu, odpowietrzyłem, sprzęgło zaczęło działać ale po wciśnięciu po kilku sekundach wciśniętego sprzęgła dalej to samo nie da się wbić biegu. Problem pojawiał się wcześniej jak samochód był zimny to wszystko ok a jak dostał temperatury to duży problem ze zmianą biegów, praktycznie nie możliwa zmiana biegów
| 29 cze 2023, 17:37 |
Strona 1 z 1
[ Posty: 6 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 116 gości |
