Carbonowe szaleństwo
Wioska, czy nie wioska, tekstura 'carbonu' wygląda bardzo estetycznie.
Ostatnio pomagałem przy oklejaniu maski do cifa. Po obejrzeniu filmu instruktażowego przejąłem inicjatywę w oklejaniu i mimo, że była to droga przez mękę spodobało mi się :D
Pozbierałem skrawki i okleiłem sobie panel i rysik w telefonie, breloczek i popielniczkę.
Następnie pomyślałem o znaczku, bo się mi walał i wyszło to nawet znośnie :roll:
Nie twierdzę, że posiadłem nadludzką zdolność, wielu forumowiczów pewnie miało kontakt z folią 3M.
Ale jeśli ktoś będzie potrzebował, służę pomocą :P
Magiczna jest ta folia. Pod palcami już się dobrze poddaje, ale po nagrzaniu jest kosmos.
Tam gdzie były otwory tylko ponacinałem, jeszcze przygrzałem i pozawijałem pod spód.
Warto na koniec z tyłu super glutem to podlać, żeby pod wpływem temperatury się nie poodwijała, albo przy odklejaniu z maski. Przykleiłem go na maskę na 1mm tworzywie z taśmą dwustronnie klejącą i trzyma się dobrze
07 lip 2013, 23:52
Teraz czas na tylny emblemat '' 4WS 2.0i16 '' :P
08 lip 2013, 13:01
Na płaskim emblemacie zginie napis pod tym wzorem :(
Ale dzisiaj nadejszła kolejna odsłona wiejskiego carbonowego szaleństwa :P
Szarpnąłem się za klamki z których już chrom odpada :/
Z racji, że carbonu miałem mało i jeden kawałek spitoliłem, to wrzucam tak, żeby pokazać, że się da :P Ewentualnie zachęcić
Na początek trza nakleić, nagrzać i wypchnąć.
Bąbel trzeba obciąć najlepiej bez zadziorów, żeby się nie darło
I tak będzie się darło, ale najlepiej rozcinać w miejscach gdzie starczy jej do brzegu, po doklejeniu rozdarcia nie powinny już postępować. Nie wyszło mi to idealnie, ale na pierwszy rzut oka nie jest źle.
cały obwód należy podoklejać, żeby nie wracała przy nagrzewaniu
Zewnętrzną stronę też przygrzać i ponaciągać na krawędzie.
Wyszło znośnie, lecz nie do końca. Pasek był zbyt wąski i nie stykło na bokach i pod spodem, chociaż tam nie widać
12 lip 2013, 17:16
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
